Ich habe gerade eben folgendes Rückfahrkamerabild bekommen, das rote Feld ist ganz rechts außen , folglich rechter äußerer PDC defekt und Dauerton dazu.
Ich habe es nochmals auf der freien Fläche getestet , immernoch das gleiche .
Leider zur Zeit bei uns Regen , mal schnell drunterlegen wird nass .
Dann werde ich die Tage mal testen ob das SDD wirklich am x150 funktioniert.
PDC Fehler
PDC Fehler
Re: PDC Fehler
ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk deines XKś ?
Hast du schon mal das WDS oder IDS dran gehängt? Wenigstens zum alte Fehler auslesen?
Re: PDC Fehler
Hallo Willi ,
bei dem geht nur das SDD muss ich erstmal in Ruhe testen
Re: PDC Fehler
super wäre es, wenn du eine Bildgalerie zum Auslesen der Fehler machst.
Ich habe seither nichts gefunden, wo man einfach mal : Zeige mir alle Fehlermeldungen an .
Mein Vorgehen war seither: Fehler simulieren ( z.B. Zündungsprobleme) dann bei der Fehlerliste umstellen auf" Alle Meldungen anzeigen"
Da müsste es eigentlich einen einfacheren und direkten Weg geben ?
und schöne Weihnachten
Re: PDC Fehler
Willi , das SDD ist etwas doof zu bedienen muss ich auch jedesmal neu mich reinversetzen
Re: PDC Fehler
ich würde mir zuerst die Steckkontakte anschauen. Du schreibst, dass es regnete (und Du dich nicht drunterlegen wolltest) und es am nächsten Tag wieder funktionierte.
Da ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Feuchtigkeit einen „Kurzschluss“ verursacht hat.
Der Steckverbinder wäre der erste Kandidat, dessen Kontakte ich säubern und mit Kontaktspray behandeln würde. Evtl. mit wasserundurchlässigem Tape umwickeln. Ansonsten könnte das Kabel irgendwo verletzt sein oder die Isolation, insbesondere dort, wo die Kabel in den Sensor laufen.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Re: PDC Fehler
Morgen Thomas ,
Danke für den Tipp, Feuchtigkeit ist auch mein Verdacht .
Werde das demnächst mal kontrollieren .
