Kette
Verfasst: Mi 10 Jun, 2026 12:09
von Willi
ich habe nächste Woche einen Termin bei Gath. Bei meinem 99er XK8 ist leider die Steuergehäusedeckeldichtung undicht. Lässt nur etwas raus, ich möchte aber keine Öltropfen irgendwo hinterlassen. Und besser wird es bekanntlich nicht, auch wenn der Prüfer bei der HU nichts bemerkte. Über den Winter waren es 10 Tropfen auf dem Boden.
Kettenspanner sind bei 75 tkm ersetzt worden, da wurde vermutlich die Dichtung nicht korrekt eingebaut. Vermutlich hebt das auch noch ein paar Jahre........
Andere Frage: Der Motor läuft sauber und kraftvoll. Aber: Bein kräftiger beschleunigen habe ich nicht das Drehmoment, welches ich von meinem alten XK8 kenne. Bei einem Vergaser hätte ich gesagt, er bekommt per Unterdruck zu wenig Zündverstellung oder zu viel Benzin.
Wäre das mein 1ter XK gewesen, hätte ich gesagt, passt alles.
Wenn schon der Stirndeckel unten ist, sollte man gleich die Steuerzeiten prüfen? Oder wie stark macht sich das bemerkbar?
Re: Kette
Verfasst: Do 11 Jun, 2026 08:22
von Willi
Willi hat geschrieben: Mi 10 Jun, 2026 12:09
Hat niemand Erfahrung, wie stark sich nicht perfekt ausgerichtete Steuerzeiten bemerkbar macht?
Re: Kette
Verfasst: Do 11 Jun, 2026 08:54
Morgen Willi ,
da wäre ein etwas unrunder Motorlauf oder ruckeln im Übergangsbeteich evtl zu erwarten , hatte ich aber seit Jahrzehnten schon nicht mehr .
Kann ich Dir auch nicht richtig weiterhelfen , sorry .
Wäre Denis wohl der bessere Ansprechpartner
Re: Kette
Verfasst: Do 11 Jun, 2026 09:01
von Willi
ja, das bietet sich an. Wenn der Stirndeckel schon weg ist, wird das kein großer Aufwand sein.
Re: Kette
Verfasst: Di 16 Jun, 2026 19:28
von -DlD-
Der Sauger hat doch an den Nockenwellen diese Verstellerdinger dran. Vielleicht funktioniert das nicht mehr ganz sauber und bei anderen Drehzahlen oder auch gar nicht mehr. Diese Verstellung ist ja massgeblich für den Drehmomentverlauf mit verantwortlich.
Re: Kette
Verfasst: Sa 20 Jun, 2026 06:25
von Willi
gestern habe ich wieder meinen XK8 aus der Werkstatt abgeholt.
Ärgerlich: Der Vorbesitzer hatte die Kettenspanner ersetzt und da immerhin alles richtig gemacht, außer die Dichtung des Steuerdeckelgehäuses. Die war nicht ganz korrekt eingebaut (war an einer Stelle gequetscht). Und dafür den ganzen Aufwand wie vorne und oben alles öffnen. Ja gut, jetzt hat er eine neue Dichtung am Deckel, ebenso neue Ventildeckeldichtungen, Kurbelwellensimmerring, frisches Kühlwasser usw.
Schönes Wochenende,
Re: Kette
Verfasst: Sa 20 Jun, 2026 07:52
Morgen Willi ,
dann kannst Du jetzt entspannt den Sommer genießen, gute Fahrt
