Lackierung des Lenkrad-Leders
- Asgarond
ich habe gestern an meiner Katze das recht abgegriffene Leder auf der linken Seite erfolgreich überlackiert. Bilder folgen.
Ich habe die Farbkombination außen anthrazit metallic (PED), innen Cashmere und Sable.
Die Farbe habe ich bei Ebay von PS-Color gekauft für 20€ (150mL Sprühdose).
Die Farbe ließ sich gut aufsprühen und trocknete recht schnell. Farbabweichung ist nicht groß und fällt nicht auf, wenn man ein ganzes Segment lackiert.
XJ 8 Sovereign 4.0 / 2001
Re: Lackierung des Lenkrad-Leders
Hallo André, hast Du das Leder vorher angeschliffen ?
Ich habe immer mit einem Schwamm in mehreren Aufträgen getupft , da konnte man schön die Dicke des Auftrags bestimmen,
- Asgarond
angeschliffen habe ich nicht, nur mit Alkohol vorher gereinigt.
Es fehlt aber noch die Leder-Versiegelung von Colourlock. Die muss ich noch auftragen (und vorher noch bestellen
Miller
- inaktiv
Hi André
Bei mir ist es genau gleich mit den Farben im Interieur.
Hast du ein Leder- oder ein Lederholzlenkrad?
Meines ist schon ziemlich abgegriffen. Hast du abdeckt oder ausgebaut? Falls ausgebaut, hast du da Hinweise, auf was man achten muss?
Den Fahrersitz (oatmeal) habe ich bereit mit Lederfarbe behandelt und sieht nach 2 Jahren noch immer sehr gut aus.
Daniel
Daniel
- Asgarond
Hallo Daniel,
hier einmal die Bilder vorher und nachher.
Beleuchtung ist ein wenig anders. Es ist aber dasselbe Fahrzeug. Isch schwör
Ich habe übrigens abgeklebt und dann lackiert, nicht ausgebaut.
- Damien1977
Aber die Farbe ist nun von Oatmeal zu Antelope gewechselt?
Oder täscht das jetzt auch nur wegen dem Licht so?
- Asgarond
Das täuscht, Steffen. Dieselbe Farbe, nur andere Beleuchtung, aber dasselbe Handy.
Und lackiert wurde nur der linke Griff.
- Damien1977
Hallo Andre
Jetzt wo du es sagst sieht man es auch.
- Roadi-XJR
Moin zusammen,
Habe ich dank André auch schon gemacht. Auf die Farbe sind wir durch einen abendlichen Chat gestoßen und ich habe mein Volant schon ein paar Monate wieder in der Hand. Sieht aus wie neu und das ganz ohne anschleifen
colorlock ist aber Pflicht, sonst greift sich das Ganze wieder ab.
Matze
P.S.: Ich habe die selbe Lenkradfarbe, André sagt die Wahrheit
Matze
Jaguar. Don't dream it. Drive it!
- Sunshine
Liebe Lenkrad-Leder-Experten,
ich hatte so viel Oatmeal vor Augen, dass ich mir unter http://www.autolederfarbe.de/product_in ... ucts_id=71 die Farbpalette für das Lenkrad angesehen und oatmeal bestellt habe.
Ich hätte allerdings nochmals die Katze besuchen und mir das Lenkrad genauer ansehen sollen. Dann wäre ich zumindest ins Grübeln gekommen, da nimbus grey oder granite oder dove dunkler als oatmeal sind, sodass auf alle fälle Rücksprache gehalten hätte. André, du sprichst ja von Sable, aber nun ist es zu spät: Die Reparatur der linken Lederseite des Lenkrads hat zwar geklappt, aber es ist natürlich die falsche Farbe.
Wo finde ich den Farbcode für das Lenkrad? Die Vorarbeit ist ja geleistet, es fehlt nur die Farbe...
Grüße aus dem Norden
Gerd
Gerd
- Sunshine
André hat meine Frage aus der letzten Nachricht unter http://www.jaguar-hilfe.de/forum/viewto ... f=32&t=411 beantwortet und ein Foto eingestellt.
Tipp 1:
Da die Fahrzeugdaten auf einer Plastikfolie vermerkt sind, sollte man zügig ein Foto machen zur schnellen Dokumentation, denn die Folie hält nicht ewig - meine ist nicht mehr komplett lesbar.
Tipp 2:
Habe heute bei Rossman Vaseline von ISANA gekauft und meinem neu lackierten Lenkrad aufgerieben und einen Föhn benutzt, um das Zeug auf- oder einzureiben. Zweck des Ganzen: Glanz. Den Tipp - auch die Zuhilfenahme des Föhns - erhielt ich durch die Hotline des http://www.autolederfarbe.de/index.php. Überhaupt bin ich mit diesem Händler sehr zufrieden. Die Hotline habe ich in den letzten sieben Tagen zweimal angerufen und immer eine Auskunft erhalten. Super!
Grüße aus dem sonnigen, fast südlichen Norden
Gerd
Tipp 1:
Tipp 2:
Gerd
Hallo Gerd,
wird das mit Vaseline nicht zu glitschig ?
Hast Du nach dem Lackieren auch einen Klarlack/Colorlock/Clearcoat oder ähnliches verwendet ?
Wo bleibt das Bild ?
ICH hatte Euch ja noch eins versprochen.
- Sunshine
Hallo André,
hier ist mein Ergebnis: SLATE blue auf dem Lenkrad passend zu Nimus grey (so lauten die Farben meines TRIM-codes). Das neue SLATE ist etwas heller (mehr noch auf dem Foto) als auf der originalen rechten Seite des Lenkrads.
Das Lenkrad wird mit Vaseline eingerieben und unter Zuhilfenahme des Föhns verrieben. Da schmiert dann gar nichts und es macht einen guten "griffigen" Eindruck.
Gerd
Gerd
Ähhhhm Gerd,
ich will ja kein Spielverderber sein, aber definitiv die falsche Farbe. Zumindest für einen, der keine rot-grün-Schwäche hat
Bist Du Dir sicher, dass es kein Slate-Grey gibt ?
- Sunshine
Tja, André,
einerseits sehe ich das so wie du, andererseits bin ich mir sicher: SLATE und NIMBUS, das wär's. Aber SLATE blue und NIMBUS grey gibt es nur..... Ich habe tatsächlich lange gesucht und jetzt will ich erst mal fahren... Mal sehen, ob es noch Experten für SLATE simple gibt.
Gerd
Gerd
- Sunshine
Noch ein Versuch:Lackierung des Lenkrad-Leders
Hallo André,
noch eine Versuch. Unter http://www.ebay.de/itm/74-FARBEN-LEDERF ... yId=141183 befindet sich SLATE. Habe ich heute bestellt und werde dann mal berichten.
Gerd
Gerd
