Leder-Reparatur
beschriebene Anleitungen mit selbst erstellten Bilden von unseren Mitgliedern an ihren Fahrzeugen
Leder-Reparatur
Beitrag von Cpt. Jag » Di 05 Mai, 2015 21:07
Guten Abend zusammen,
heute ist ja mein Leder-Lack gekommen und ich war schon ganz heiß darauf, ihn auszuprobieren.
Da die Vordersitze ein wenig länger brauchen und ich außerdem noch auf das Flüssigleder für den Fahrersitz warte, war zunächst meine Rückbank dran, die einige Blessuren von den Krallen des Hundes vom Vorbeisitzer hatte.
Zunächst einmal hier das Ensemble an Lack: (nicht im Bild - die Flasche mit dem Leder-Reiniger)
Die große Flasche ist die eigentliche Lederfarbe. Links daneben ein Mattlack zum einstellen und rechts weiß und schwarz zum abtönen, falls der Farbton mal nicht ganz passt. Die Schwämmchen sind nicht gerade viel, aber sie lassen sich auswaschen und dann mehrfach verwenden.
Hier einmal der Vergleich vorher/nachher
Man sieht im mittleren Bereich und an den Wangen Markierungen und Narben
Zuerst musste das Leder von normalen Gebrauchsverschmutzungen und Fetten gereinigt werden.
Dazu wurde das Leder-Reinigungsmittel mit einer Bürste aufgetragen und eingerieben. 10 Minuten später wurde es mit einem feuchten Lappen abgewischt. Tragt nicht zuviel auf oder kippt es gar aufs Leder, da sonst zuviel Feuchtigkeit eingetragen wird.
Anschließend habe ich es mit einem alten T-Shirt trockengerieben. Dann sollte es laut Beschreibung 3 Stunden trocknen.
Dann zum auftragen der Lederfarbe. Ich habe es zunächst an einer nicht sichtbaren Seite probiert, um festzustellen, ob der Farbton passt.
Ich habe getupft und leicht gewischt und immer nur dünne Schichten aufgetragen.
Der Lack erscheint zuerst heller, wird dann aber beim Trocknen dunkler.
Mit dem Fön ließ er sich leicht und zügig trocknen. Beim Nachbehandeln die Stelle aber erst abkühlen lassen
Anschließend wurde dem Leder noch eine Wachsbehandlung spendiert, damit die Farbe nicht sofort wieder herunterreibt.
Jetzt freue ich mich schon auf die restlichen Lederteile.
Sunshine
Re: Leder-Reparatur
Beitrag von Sunshine » Mi 13 Mai, 2015 21:07
Hallo André,
beim British Weekend werde ich wohl umfallen und es dir nachmachen. Sieht super aus.
Gerd
