ich habe mal wieder ein Problem.
Mir ist der Klimakompressor abgefackelt bzw. die Kupplung ist abgerissen.
Die Welle hat sich noch gedreht also hat er nicht gefressen.
Habe dann einen gebrauchten Kompressor gekauft und ihn tauschen lassen.
Auto soll 1 Std. In der Werkstatt mit Klima gelaufen sein und alles war super.ich bin dann auf die Piste und nach 10min
Hat es wieder geraucht und die Kupplung ist wieder Schrott.
Ich habe jetzt echt Angst für 800€ einen neuen zu kaufen und es ist wieder das selbe.
Das Ventil wurde auch sauber gemacht.
Was kann ich machen oder was kann das sein?
Gruß in die Runde
Robert
Klima am xjr x308
Handwerker86
- inaktiv
Re: Klima am xjr x308
Meinst die Magnetkupplung am Ende des Kompressors oder den Antrieb vorne ?
Mach doch mal ein Bild
Handwerker86
- inaktiv
Hallo.
Vorne ist doch die Rolle wo der Riemen drauf läuft und da soll extra so eine Sollbruchstellen sein (die Kupplung oder?) wo beide Kompressoren abgerissen sind. Da ich beim zweiten gleich wuste wo er sitzt könnte ich genau sehen das der vulkanisierte Ring geraucht halt wie verrückt.
Gruß Robert
Gruß Robert
- Damien1977
Hast du das System spülen lassen vor dem Einbau des Kompressor?
Handwerker86
- inaktiv
Nein hab ich nicht?
- Damien1977
Nach einem Kompressor Schaden sollte man immer das Klimaanlagen System spülen lassen, denn feine Späne vom defekten Kompressoren können bzw werden dazu führen das das Austausch Aggregat meist nach kurzer Zeit auch das gleiche Schicksal ereilt. Wie du jetzt leider selbst erfahren musstest. Leider hast du dein Problem nicht eher hier erwähnt, da hätte ich dir diesen wertvollen Tipp eher geben können.
Auch den Trockner sollte man dann immer mit tauschen, da aus diesem auch bei bester Reinigung nicht alle Rückstände zu entfernen gehen.
PS. Eine gute Werkstatt hätte das aber wissen müssen.
Nach deiner Fehler Beschreibung zu urteilen, sieht es schon danach aus als würden Fremdkörper zum blockieren der Kompressoren führen.
