Facelift für mein 300er
- Damien1977
Hallo liebe Freunde
Hier wollte ich euch mal über mein Winter Projekt berichten. Da ich nun die wesentlichen Teile zusammen hab wollte ich nun auch mal damit beginnen.
Ziel ist es, dem X 300 ein harmonischeres und zugleich sportlichetes Auftreten zu verleihen. Dazu hab ich mich für die Stoßstangen vom X308 entschieden, da diese meines Erachtens nach mit den ovalen Blinker/Sidemaker und den runden Nebelscheinwerfer besser zum Design des Fahrzeugs passen.
Also, um es mal grob zu umschreiben, beinhaltet es folgende Dinge.
1. Aufarbeitung, Gestaltung und Lackierung der Heck Stoßstange von einem 308er, inkl Diffusorgitter und PDC in Eigenanfertigung. ERLEDIGT
2. Aufarbeitung, Gestaltung und Lackierung der Front Stoßstange von einem 308er, inkl Veränderung der Upper-Grill Partie (in der XJR 350 Optik ). ERLEDIGT
3. Entfernung Radlauf Chrom ERLEDIGT, evtl Chrom Grill in Wagenfarbe ändern.
4. Einbau Heck Sonnenrollo's. VERWORFEN
5. Heckspoiler Lippe für die Kofferraum Klappe. ERLEDIGT
6. Neue Felgen in 18'' und 245er Reifen Breite. ERLEDIGT
- Damien1977
Re: Facelift für den 300er
Dann fangen wir auch gleich mal mit Nummer 1 an.
Die Heck Stoßstange habe ich nun ein Jahr bei mir liegen. Diese habe ich von unserem Mitglied MCE aus dem alten Forum für 1€ und 1L Coca-Cola erworben.
Diese hatte einige Kratzer und Lack Abplatzer, welche ich im Laufe des Jahres schon gespachtelt und geschliffen hatte. Eine erste Grundierung hatte ich auch schon aufgebracht.
Im Zuge der Umgestaltung war das natürlich größten Teils für die Katz.
Für die orginalen Sensoren der PDC hab ich natürlich keine Verwendung, deshalb muss ein Eigenbau ran. Entweder ich werde ein After-Market System verbauen oder ich bastel mir selbst was zusammen. Das steht noch nicht fest. Für ein kompletten Eigenbau hätte ich Sensoren und nen kleinen Summer auch schon da.
Nun hatte ich mir das gute Stück nach Hause geholt, begonnen abzuschleifen und mir die ersten Gedanken zum Difusor Gitter gemacht.
Nach Design Rücksprache mit einigen unserer Mitglieder habe ich dann nun die endgültigen Ausschnitte ausgearbeitet, und weiter abgeschliffen.
Plan ist es, silbernes Gitter hinter die Ausschnitte zu setzen, einen schwarzen Rahmen zu lackieren und das ganze mit einer Chromleiste einzufassen.
Jetzt wird erstmal weiter fleißig geschliffen, bevor es ans Lackieren geht.
Re: Facelift für mein 300er
Morn Steffen, na dann habe die Jungs zu Deinem Projekt, zu dezent gestimmt .
Gefällt mir auch besser, das mit der Heckklappenlippe, solltest Du Dir einen vom XKR X100 Modell ,holen und die verlängern, die hat keine Ecken und Kanten, das würde zum Auto passen
- Damien1977
After Market Teile kann man sich doch zurecht stutzen.
Von Mina Gallery gibt es eine Lippe für den 300/308 und auch von J-Complete...
- Damien1977
Damien. So viel Geld wollte ich eigentlich nicht dafür ausgeben.
- Damien1977
So. Da ich gestern mit schleifen fertig geworden bin ging es heute an's lackieren.
So sah es dann nach 5 Schichten Farblack aus.
Und so nach weiteren 5 Schichten mit Klarlack.
Mesh Grill natürlich das Edelstahl Geflecht (hab nen super Anbieter gefunden der alle möglichen Gittergrößen in gewünschten Maßen anbietet), PDC und Chromleiste hab ich heute schon bestellt.
Sieht ja schon mal klasse aus. Schleifst Du die Klarlackschichten jedes mal an oder sprühst Du über ?
- Damien1977
Ohne schleifen. Die vorige Schicht darf nur noch nicht trocken sein
Und wie lange lässt Du ablüften ?
Laut Dose ca. 2 Minuten zwischen den Schichten wenn es der 2k ist von AutoK.
Nehme ich auch bei meinen kleinen Lackierungen
- Damien1977
Ja so 2 min kommt in etwa hin.
- Damien1977
Heute ist die Chromleiste gekommen. Wie zu erwarten war das Klebeband minderer Qualität. Also hab ich sie direkt fest geklebt.
Zudem habe ich für die Auswölbungen für die Endrohre noch Edelstahl Bleche angefertigt und angeschraubt.
Jaaaaa - es wird. Bin gespannt auf den fertigen Anbau
- Damien1977
Auf Bilder im angebauten Zustand werdet ihr wohl noch so lange warten müssen bis auch die vordere Stoßstange fertig ist.
Ich fahre mit Sicherheit nicht mit 2 verschiedenen Stangen rum.
Und das hängt momentan davon ab, wie wir das Viech von Verden nach Halle verschifft bekommen...
- Damien1977
Wickel es in Folie ein, schlepp es zur Post und ich bezahl was es kostet.
Oder fällt dir oder jemand was günstigeres ein?
Zentraler Knotenpunkt Ist und war immer Kassel
- Damien1977
Heute ist mein Mesh Grill gekommen.
Wurde natürlich gleich eingepasst und eingebaut.
Jetzt warte ich nur noch auf das PDC
- Damien1977
Zu guter Letzt ist heute noch das PDC gekommen und die Sensoren waren Ruck zuck eingesetzt. Für die Kabel hatte ich ja schon Clips verbaut, in welche ich ja nur noch die Leitungen rein clipsen musste. Somit sind auch die sauber verlegt.
Das dazugehörige Modul und die Sidemaker werden dann elektrisch angeschlossen wenn die Stoßstange verbaut ist.
Damit ist das Teilprojekt 1 abgeschlossen.
Für Teilprojekt 4 habe ich mir nun schon die Rollo's besorgt.
Morgen werde ich mal nach einer Heckspoiler Lippe nach meinen Vorstellungen Ausschau halten. Es muss ja irgendwie weiter gehen bis Damien endlich mal Zeit hat mir meine vordere Stoßstange zuzusenden.
