Hallo zusammen.
Nach kurzem Zusammenleben (hab´ihn ja erst seit Dez. 2015) mit meinem XK8 meine ich, dass beim Fahren das Klangvolumen nicht sooo toll ist. Ich möchte daher einen externen Verstärker mit Subwoofer einbauen (den originalen Basslautsprecher und einen Verstärker habe ich schon). Hat das Serienradio einen Plus-Schaltausgang, oder muss ich an die Antennensteuerung ran (mit Stromstoßrelais, da die Antenne ja beim Aus- und Einfahren ja jeweils nur ca.10 sec. Plus-Strom führt)? Der Subwoofer-Verstärker soll ja nicht dauernd Plus saugen, sondern nur wenn das Radio an ist. Dazu eben der Plus-Schaltausgang des Radios.
Ich weiss jetzt nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke - hab` die Sache schon mit einem anderen Radio (das hat allerdings einen Plus-Ausgang für einen externen Verstärker) probiert - es funktioniert.
Den Umbau auf das Premium-System möchte ich mir nicht "antun".
viele Grüße
Bernhard
Audiosystem XK8
Re: Audiosystem XK8
Morgen Berhard,
leider kann ich Dir dazu keine Auskunft geben, habe schon vieles ausgebaut und zerlegt, aber das noch nicht, bei mir ist das H&K System verbaut mit Subwoofer, das reicht !
Habe leider auch kein Radio einzeln zum Testen.
Kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Re: Audiosystem XK8
Hallo Bernhard,
hast Du schon einmal in den Elektrikleitfaden geschaut ?
Den findest Du im Fahrzeugforum Cabrios/X100/FAQs zu Deinem Baujahr.
Unter Fig. 16.1 ist dann das Audiosystem dargestellt.
Vielleicht kannst Du die Stromversorgung am IC8 Audio-Datenbus zum CD-Wechsel abgreifen.
Re: Audiosystem XK8
Hallo Frank und Hallo André
Danke für die Antworten. An Frank: gute Idee - der CD-Wechsler muss ja auch Strom "kriegen". Werde da mal messen. (Wenn´s nicht mehr so kalt ist!) Es reicht ja nur kleiner Strom zum Aktivieren des Subwoofer-Verstärkers.
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
