X400 Hilfe bei Tachometertausch
von 2001 bis 2009, als 2.0, 2.5 oder 3.0 L
Moderator: Damien1977
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Beitrag von Dirk65 »
Hallo Gruppenmitglieder
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Der Tacho meines x type cf1 ist leider defekt.
Ich möchte ihn tauschen.
Ich habe bereits einen gebrauchten Tacho erworben . Leider kann ich ihn nicht selber einbauen da die Wegfahrsperre aktiviert wird ,diese kann ich nicht ausschalten.
Kann mir jemand helfen oder kennt ihr jemanden der mir den Tacho einbauen kann und oder der in der Lage ist den Tacho an das System anzupassen.
Mein Standort ist bei Düsseldorf.
Leider ist der Austausch beim Händler recht teuer.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Alles ist möglich ,wenn man daran Glaubt.
Re: X400 Hilfe bei Tachometertausch
Hallo Dirk,
kannst Du denn mit Deinem X-Type noch fahren? Mit dem alten Tacho ?
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Re: X400 hilfe bei Tachometer tausch
Ja ist kein Problem.
Aus England kam der Rat einfach den alten wieder einzubauen und der Wagen würde wieder fahren.
Lediglich das Display ist ausgefallen die Analogen Anzeigen funktionieren noch und der Wagen läuft einwandfrei.
Hintergrund ist der: ich habe nächste Woche Urlaub und das Jaguar JLR Diagnosegerät.
Steffen hat die Prozedur schon mal gemacht und beschrieben.
Vielleicht kannst Du einfach in Beckum vorbei kommen.
Hast Du denn 2 Originalschlüssel ?
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Im Moment funktioniert nur ein Schlüssel.
Ich habe einen zweiten aus England bestellt.
Bis dieser eingetroffen ist würde ich gerne noch mit dem Umbau warten.
Ansonsten habe ich beide orginal Schlüssel nur die Fernbedienung funktioniert nur bei einem.
Lieben Gruß Dirk
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Ich schreibe dir so wie der Schlüssel da ist.
Danke für die Hilfe.
Die Frage ist, kannst Du mit beiden Schlüsseln starten ?
Der neue Schlüssel aus England wird sicher auch in das TCM (Transponder Control Module) einprogrammiert werden müssen.
Ich denke, hier muss sich mal Steffen einschalten ;) .
Vielleicht müssen wir dazu auch mal eine Teamspeak-Konferenz abhalten -> Teamspeak
Beitrag von Damien1977 »
so, hier bin ich wieder und voll einsatzbereit.
also der physikalische Tachotausch ist ja nen Kinderspiel.
das anlernen der Wegfahrsperre und der Transponder im Schlüssel geht nur mit dem Jaguar Diagnose Gerät.
ich selbst hab meinen Tacho auch getauscht ( wegen BC) und Schlüssel angelernt da ich auch nur einen hatte. ( das programmieren geht dann auch recht fix wenn man weiß wie)
wenn dir der Weg nach Halle nicht zu weit sein sollte , werde ich dir gern beim einprogrammieren helfen.
ansonsten müssen wir sehen wer in deiner Nähe ein Gerät hat, um dann die Schritte abzuklären.
zum neu-programmieren der Transponder im Schlüssel werden mindestens 2 Schlüssel benötigt, egal ob du bisher nur einen hattest oder mehr, bzw ein alter und ein neuer schlüssel einprogrammiert werden. da die bisherigen Transponder sowieso komplett gelöscht werden.
Fernbedienungen können wir dann auch gleich mit erledigen
Von Solingen bis Beckum zu mir ist es gerade mal 1 1/4 Stunde.
Steffen, Du sagst, für die Tachoprogrammierung wird nur 1 Schlüssel benötigt ?
Oder muss man dann die komplette Routine mit allen verfügbaren Schlüsseln durchlaufen ?
Dirk, hast Du einen PC/Laptop mit Headset ? Dann könnten wir uns zu dritt über Teamspeak austauschen, denn Diagnosegeräte habe ich reichlich hier ;)
Andre.
Also rein für die Wegfahrsperre benötigt man nur einen programmierten Schlüssel.
Da man damit sich lediglich authentifiziert.
Dann werden alle bis dahin programmierten aktuellen Transponder übernommen.
Nur wenn man neue Schlüssel hinzufügen will dann muss man die komplette Prozedur durchlaufen. Alle nicht vorhanden Schlüssel werden gelöscht.
Das heißt, rein theoretisch, Dirk könnte mit seinem Schlüssel und dem neuen Tacho bei mir vorbei kommen, wir tauschen den und ich gehe im SDD die Schritte durch, die Du beschrieben hat - richtig ?
Dirk, mal aus reinem Interesse: Was verlangt Jaguar für den Umbau und die Neuprogrammierung ?
Richtig. Aber er will ja sicherlich auch nen neuen Schlüssel programmiert haben. Da kann man alles in einem Abwasch machen.
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Ich hatte nur mal gelesen das Jaguar pro Std 106e berechnet.
Mir ist erstmal wichtig das der defekte Tacho wieder funktioniert.
Mit wie viel Schlüsseln ist egal.
Ich habe beide Schlüssel nur die Fernbedienung funktioniert bei einem nicht.
Wenn wir den neue Tacho über Ostern noch einbauen könnten wäre das super.
Bis Beckum ist nicht ganz soweit wie nach Halle.
Ich schaue mal ob ich Team Speck installieren kann.
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Kann ich die Fernbedienung auf dem Schlüssel auch noch nachträglich installieren?
Ja klar. Kannst du auch ganz einfach selbst anlernen
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Super .
Also ich habe 2 Schlüssel mit denen ich fahren könnte.
Macht es dann Sinn den Tacho zu wechseln bevor der neue Schlüssel da ist?Oder sollte ich lieber warten was meint ihr?
Na hast du den kompletten Schlüssel oder nur die Fernbedienung bestellt?
Wenn dir 2 Schlüssel reichen und du vom neuen nur die Fernbedienung nehmen willst kannst du gleich machen. Die Fernbedienung kannst du Zuhause ganz einfach selbst anlernen, ganz ohne Diagnose Gerät.
Solltest du dann den 3. Schlüssel doch irgendwann programmieren lassen wollen, dann hat man zumindest nen Grund sich mal wieder zu sehen
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Okay 2 reichen erstmal.
Ich denke wir sehen uns sicher auf dem ein oder anderem Treffen.
Wann wäre dir den der Umbau recht?
Dirk65
inaktiv
inaktiv
Bestellt habe ich den kompletten Schlüssel aber ich brauche nur die Fernbedienung.
Der Schlüssel geht ja.
