Was hab ich jetzt XJ 40 4.0 oder xj40 6 4.0
von 1987 bis 1994
Nasguhl
inaktiv
inaktiv
Beitrag von Nasguhl » Do 17 Nov, 2016 13:19
Hallo leute
ich bin etwas am verzweifeln wegen meiner Kennung.
Folgendes.laut Papiere habe ich einen XJ 40 163KW 6 Zylinder in Reihe.
Zu HSN ist es 2051 TSN 332
So jetzt zu meinem Problem.
keilriemen gekauft bei Ebay Teilehändler.Gab ein XJ40 Bj 94 6 4.0 163KW
Kam heute ist falsch nämlich zu schmal.
Hätte ich jetzt bei der Teileanfrage xj40 Bj 94 4.0 eingegeben hätte mir System gesagt pastt nicht aber jetzt stimmt meine KW nicht
Denn dieses Modelbezeichung finde ich net mit 163KW
oder hab ich diesen Daimler XJ 40 81 1994 -- Sovereign 4.0?
Sorry wenn ich so doofe fragen stelle aber ist mein erstes Kätzchen
Danke
Re: Was hab ich jetzt XJ 40 4.0 oder xj40 6 4.0
Beitrag von Cpt. Jag » Do 17 Nov, 2016 14:30
Wie lautet denn Deine VIN ?
Nasguhl
inaktiv
inaktiv
Beitrag von Nasguhl » Do 17 Nov, 2016 18:34
SAJJFALD7AJ702279
Beitrag von Cpt. Jag » Do 17 Nov, 2016 19:11
SAJJFALD7AJ702279
VIN-Decoder
S Nation of Origin - S-England.
AJ Manufacturer - AJ-Jaguar.
J Marque - J-Jaguar
JF Model - F-XJ6 & 3.2s or 4.0s (XJ6 Range)
A Class - A-Baseline
L Body Variant - L-4 Door Saloon (Series III & Limousine) L-4 Door Saloon (XJ6)
D Engine Variant - D-3.6 4V or 4.0
7 Transmission - 7-Manual 5 Speed RHS
A Year/Model Change - A-XJ40 Original Spec (XJ6)
J Emission System - J-Europe/ROW with Catalyst
Sequential Number 702279
Dieses Dokument könnte für Dich auch interessant sein:
xj40___x300_chassis_numbers.pdf
Aber ich glaube, das bringt Dich nicht weiter in Bezug auf 3,6 oder 4,0 L, richtig ?
Nasguhl
inaktiv
inaktiv
Beitrag von Nasguhl » Do 17 Nov, 2016 19:25
Ok aber danke erstmal.das dilämmer bei der ganzen Sache ist das ich nie gensu weiß was soll ich bei Teile suche eingeben?xj40 6.40 oder 40?Wie gesagt brauch bremsen Teile und was bei xj40 6.4.0 passt passt bei 4.0 nicht
Beitrag von Schrauber » Do 17 Nov, 2016 19:49
Nochmal mein Lieber...
NICHT nach Schlüsselnummer arbeiten! Das bringt GAR NICHTS.
http://www.jaguarclassicparts.com/de/ja ... j12-teilen
Da sind alle für dich relevanten Teile drin.
Und hier die richtigen Teilenummern... Welchen Riemen brauchst du denn? Wenn du nur eins hast, ist die richtige Teilenummer EBC11306 und den findet man bei Ebay ganz gut:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 6&_sacat=0
Nochmal, NICHT nach den Schlüsselnummern gehen. Wenn es danach ginge, würden bei Jaguar tausende verschiedene Teilelisten erstellt werden müssen... Nochmal weise ich da nicht drauf hin. Da bietet Jaguar solch eine gute Seite an, worin man alles finden kann und dann nutzt man es nicht...
ALLE meiner Teile bestelle ich anhand dieser Seite. Egal ob es eine Zündkerze ist, ein Thermostat oder Simmerringe. Und es wird immer darauf hingewiesen wofür es passt.
Nasguhl
inaktiv
inaktiv
Beitrag von Nasguhl » Do 17 Nov, 2016 20:15
Nochmal vielen Dank für die Info.
Auf der Seite sind ja noch mehr Nr die ich zuordnen muss.ach Gott. Lach
Aber vielen dan
Beitrag von Schrauber » Do 17 Nov, 2016 21:15
Aber die sind genauer... Und es taucht keine einzige Schlüsselnummer auf weil es eben da nicht nach geht. Du musst nur deine VIN entsprechend auswählen und bekommst dann alles angezeigt...
Manche Bereiche sind etwas schwer nachzuvollziehen (z.B. ist beim XJ-S das ABS Modul unter Niveauausgleich/-regulierung drin) aber man kommt schon zu recht...
Nasguhl
inaktiv
inaktiv
Beitrag von Nasguhl » Mo 21 Nov, 2016 17:03
Hallo nochmal zusammen.ich denke ich habe denn dreh draußen it der http://www.jaguarclassicparts.com
Ich habe ja laut Schein die Vin Nr SAJJFALD7AJ702279?
Das heißt das ist dann hier meine richtige Zeile um Teile für meine Katze zu finden( XJ6 & XJ12 von (V)667829 bis (V)708757 ) ????
Danke
Beitrag von Schrauber » Mo 21 Nov, 2016 18:45
Mein Link oben hat den Bereich ja schon aber richtig. Schwer ist es ja nicht, oder? Teilenummer für dein Riemen habe ich oben auch schon geschrieben... Falls du den suchen solltest...
Beitrag von Anthony » Di 22 Nov, 2016 00:38
Mann Jungs
Was soll man jetzt dazu noch sagen ??
So so so ????
