Verdeck&Schaltkulisse
- pipowicz
Hallo in die Runde !
Mal zwei Fragen:
Im Handbuch habe ich gelesen, dass man das Verdeck auch am Türschloss öffnen und schließen könne. Wenn ich den Schlüssel in das Türschloss stecke, nach rechts drehe und so halte, öffnen sich die Scheiben und das Verdeck. Wie aber kriege ich es auf diese Art wieder geschlossen ? Nach links lässt sich der Schlüssel gar nicht drehen. Gibt es da einen Trick ?
Nutzt ihr eure Schaltkulisse z.B. bei Bergabfahrten, Einfahrt in Ortschaften oder vorm Abbiegen oder lasst ihr den Habel immer auf D und lasst die Bremse arbeiten ? Bei längeren Bergabfahrten versteht sich das von selbst, aber sonst ? Kann die Schalterei schädlich für das Getriebe sein ?
Gruaß
Wolfgang
Mal zwei Fragen:
Gruaß
Wolfgang
Re: Verdeck&Schaltkulisse
Das einzig schädliche für das Getriebe ist es gemäß Betriebsanleitung an Ampeln auf N zu stellen... Ob du manuell schaltest oder ein Kickdown machst oder es von alleine schaltet... Alles egal fürs Getriebe.
Und die Schlösser lassen sich in beide Richtungen drehen...
- pipowicz
Servus Damien !
Danke für die Antworten, werde morgen das "Linksdrehen nochmals probieren. Vielleicht bin ich einfach zu dämlich gewesen
Was mich jetzt echt überrascht hat, ist die Sache mit "N". ich habe bisher immer an Ampeln oder Stops auf "N" geschaltet, weil ich dachte, das wäre schonend für das Getriebe. Im Fahrerhandbuch steht:
Neutral – In dieser Stellung wird die Kraftübertragung vom Motor
unterbrochen. Zusammen mit der Handbremse zum kurzzeitigen
Anhalten verwenden.
Beim
Halten an Ampeln, Kreuzungen usw. die Handbremse ziehen und „N“
wählen.
Diese Aussagen sind im Handbuch. Da bin ich jetzt schon etwas verwirrt.
Gruaß
Anhalten verwenden.
Beim
wählen.
Gruaß
Wenn du das machst, hast du extremen Verschleiß an der Eingangswelle des A Korbes. Dann bricht dirdieser irgendwann uns du hast ein Getriebeschaden. Da bin ich gerade noch immer dabei das zu beheben.
Die 5hp24 mag das absolut gar nicht.
Nachtrag: als R hast du auch noch das Mercedesgetriebe. Da geht oftmals der 5. Korb flöten. Dennoch mögen es beide nicht an Ampeln auf N gestellt zu werden... Zumindest nicht auf Dauer.
- pipowicz
Ok danke, also beim Anhalten einfach auf D und auf der Bremse bleiben ?
Gruaß
Gruaß
Genau. Das ist für die Automaten bei Jaguar gesünder. Bei den alten TH400 im V12 ist das egal aber beim v8 immer auf D bleiben
- pipowicz
OK ! Gut das dieses Thema mal hoch kam. Ich habs bisher falsch gemacht.
Du bist nicht alleine. Ich habe das immer so gemacht. Im stau, an der Ampel, selbst wenn ich nur kurz hielt. Dann ist mein Getriebe hopps gegangen. Das Getriebe selbstverständlich überholen war nicht teuer. Die Arbeit drum herum kostet Zeit und Geld jetzt nachdem der Motor dafür raus musste weil eine Leitung nicht zu tauschen ging usw.
Ich würde nur dann auf P schalten, wenn du wirklich SEHR lange stehst. Z.B. Vollsperrung auf der Autobahn oder ähnlich.
Morgen Wolfgang,
der Schlüssel muß sich nach beiden Seiten drehen, also mal genug Reiniger rein und gangbar machen.
Getriebe hat Damien ja schon erwähnt, reinsetzen D schalten , anhalten und P , mehr braucht der Automatik Fahrer nicht zu machen..
- pipowicz
Ich finde es ja auch verantwortungslos, dass Vorgehensweisen im Handbuch beschrieben sind (Stellung N), die schädlich für das Getriebe sind. Was für einen Reiniger für das Schloss würdest du empfehlen ?
Gruaß
Gruaß
Kannst es ja erstmal mit WD 40 versuchen, das löst und schmiert gleichzeitig
Damals waren 5 Gang Automaten die elektronisch gesteuert sind noch neu. Das wusste man nicht. Genauso die Aussage bzgl. Lebenslangefüllung. ATF Wechsel regelmässig durchführen und Getriebe nicht auf N schalten.pipowicz hat geschrieben:Ich finde es ja auch verantwortungslos, dass Vorgehensweisen im Handbuch beschrieben sind (Stellung N), die schädlich für das Getriebe sind. Was für einen Reiniger für das Schloss würdest du empfehlen ?
Gruaß
- pipowicz
OK hab ich kapiert
Meine bescheidene Denke bisher war eben die, dass "N" bedeutet, Getriebe und Motor sind getrennt und das wäre schonend fürs Getriebe
Gruaß
Wolfgang
Gruaß
Wolfgang
Sind sie auch und die Denkweise ist richtig. Aber es ist die Betätigung der Lamellenkupplungen was das Getriebe tötet.
- pipowicz
OK danke, jetzt kann ich das besser verstehen, d.h. also dass die Lamellen vor allem oder ausschließlich durch Einlegen von "N" beansprucht werden. Habe übrigens das mit dem Schloss nochmals ausprobiert. Tatsächlich es geht alles tadellos, nur bedarf es mehr Kraft als in der Gegenrichtung um den Druckpunkt zu überwinden. Da war ich zu vorsichtig. "Again what learned"
Hallo Wolfgang,
habe ich mit meinem X308 aber auch immer gemacht - vorher.
Aber man(n) lernt ja dazu, und dazu ist das Forum da
"Lebenslange" Füllung des Getriebes heißt wahrscheinlich auch nur, dass der Wagen nach 12-14 Schrott ist.
Kein Automobilbauer rechnet mit der liebevollen Pflege zur Erhaltung eines Gebrauchsgegenstandes - ist für den Verkauf jaauch kontraproduktiv.
Lebenslange Füllungen gibt es bei andere Marken und da hält es auch. Volvo verbaut AW Automaten und da sind die Füllungen auf Ewig ausgelegt die Getriebe siffen sind, sind hermetisch abgedichtet und sowas von unbeeindruckt. Wenn was kaputt geht, dann weil das Getriebe einen mechanischen Schaden hatte...
- pipowicz
Tja schade, dass das bei den JAGS nicht ewig hält. Werde demnächst mal einen Getriebeölwechsel machen lassen.
Gruaß
Gruaß
