Durchmesser Bremsscheibe Vorne/Hinten
Schlachtschiff
Beitrag von Schlachtschiff »
Mahlzeit die Katzenliebhaber.
Ich benötige eure Hilfe (ja da kommt er wieder mal ins Forum, wenn er nicht weiter weiss).
Bin gerade daran ein paar Kleinigkeiten beim "neuen" Jag durchzuführen.
(Der blaue wurde verkauft, am Folgetag wurde schon ein neuer zugelegt)
Darunter auch die Bremsen.
Ich gebe mir ja wirklich mühe, aber trotz Schlüsselnummersuche bekomme ich für die Vorderachse sowie Hinterachse verschiedene Durchmesser angezeigt. (von 305mm über 325mm 330mm 355mm usw.)
Ich würde ja gerne "schnell" selber nachmessen, is aber nicht drinnen, da Fahrzeug in der Mietwerkstatt steht.
Wollte meinen Sonntag Sinnvoll gestalten und einige Ersatzteile bestellen, nur komme ich beim Thema Bremsen nicht weiter.
Achja ich suche für die Vorderachse ausschließlich gelochte Scheiben. Hinterachse wäre mir ziemlich egal.
Hat wer ne Idee welcher Durchmesser stimmt.
2051 / 351
EZ: 29.12.1998
Schönes Wochenende
Grüße aus dem Süden
Lukjan
Re: Durchmesser Bremsscheibe Vorne/Hinten
Hallo Lukjan,
schön, wieder mal was von Dir zu hören/lesen.
Ich habe mal bei Jaguarclassicparts reingeschaut.
Für hinten gibt es nur die 305er, für vorne für den 4.0L Turbo die 325er und sonst die 305er.
Ich denke, es gibt die folgende Staffelung:
XJR - Performance-Version (Brembo)
XJR - 325er Version
XJ8 - 305er Version
Hallo Lukjan, gelocht bekommst Du für normale Version nur über Zubehör, weil der keine Brembo haben sollte, nur die Originale XJR Jaguar Bremse .
Die gabs nur ungelocht
Gelochte Zubehörscheiben sind pflegebedürftig! Regelmässige Inspektion (beidseitig!!!) der Lochränder auf Risse ist wichtig! Zumal sie bei einer normalen Bremsanlage herzlichst wenig Verbesserung bringen. Da sind bessere Beläge, wie z.B. EBC Greenstuff schon deutlich hilfreicher.
Schlachtschiff
Habe mich jetzt bischen eingelesen zum Thema gelochte Scheiben. Ich habe keinen Nerv nach 6 Monaten die Bremsen erneut zu wechseln, also bleibe ich bei den Innenbelüfteten.
Haben Vorne wie Hinten beide von TEXTAR genommen. Diese sollen laut den ganzen Fahrzeugforen Erstausrüster für viele Fahrzeughersteller sein.
Ob es stimmt, kann ich nicht sagen. Ich schenke dem ganzen mal glauben und mach meine eigenen Erfahrungen.
Danke für eure Hilfe. Auf euch ist Verlass !!
Grüße aus dem Süden
Lukjan
Servus Lukjan
ich werde im Herbst auch von Brembo auf Textar Scheiben umrüsten
Habe momentan die Textar Beläge drauf mit Brembo Scheiben und bin vom Bremsverhalten begeistert.
Grüße Anthon
Da die Bremsanlage von ATE ist, sind die OEM Beläge und Scheiben von ATE ;) So einfach ist dat :D
