habe eben bei meinem Xj6 Serie 2 das Blinkerteil vom Lenkstockhebel gewechselt, jedoch funktioniert das neue Teil noch etwas seltsam:
Warnblinkanlage aus: keine Funktion vom Blinker (weder an noch aus bei Hebel rechte / linke Seite auch kein Warnblinker)
Warnblinkanlage an - ohne Blinkerhebel rechts / links: leuchten rechts vorn und hinten rechts konstant
Warnblinkanlage an - Blinkerhebel nach links: leuchten Blinker rechts vorn und hinten rechts konstant
Warnblinkanlage an - Blinkerhebel rechts: leuchten Blinker rechts und links vorn und hinten rechts konstant
Ich bin echt am verzweifeln, Sicherungen tun alle und Kabel dachte ich hätte ich alle so gesteckt wie sie beim alten Blinkerteil waren.
Kann mir jemand helfen?
Mike
XJ6 Serie 2: Blinker tut nicht mehr bzw. nicht wie er sollte
- mumike
- mumike
Re: XJ6 Serie 2: Blinker tut nicht mehr bzw. nicht wie er sollte
Guten Abend,
anhand eines anderen Blinkerhebels (Lenkstockschalter) habe ich die Verkabelung (Steckanschlüsse) nochmals kontrolliert und gesehen das zwei Kabel am Warnblinkschalter vertauscht waren. Umgesteckt und Problem 1 Warnblinker ist gelöst, der Funktioniert wieder.
Jetzt geht aber der normale Blinker Rechts/Links nicht mehr. Hat mir jemand einen Tipp wo ich die Lösung finden kann? Sicherungen sind augenscheinlich alle ok. Blinkerrelais funktioniert (Warnblinker geht ja) Beim normalen Blinker macht das Relais jedoch keinen Mucks.
Mike
Mike
- Xkrcab
Servus Mike
Ich würde jetzt alle Kabel auf Durchgang prüfen.
Bin aber mit der Elektrik nicht so bewandert - mangels Mängeln musste ich mich bis jetzt nicht großartig damit befassen.
- mumike
Hallo Patrick,
danke für den Hinweis. Habe alle Kabel auf Durchgang geprüft, alles Ok.
Zwei dinge sind mir aufgefallen. Als der Blinker noch fehlerhaft funktioniert hat waren die roten Kabel unter Strom, jetzt nicht mehr. Und die zweite Sache ich habe ein Rot/Weisses Kabel auf der rechten Seite vom Lenkrad unten wo alle anderen Kabel sind gefunden was irgendwo draufgesteckt gehört, leider finde ich nicht wo. Es ist nicht so lang wie die mit den Steckern. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Mike
Mike
- mumike
Morgen Männer,
Blinker funktioniert wieder! Ursache war ein Wackelkontakt in einer Steckverbindung.
Mike
Mike
- pipowicz
Prima und kostengünstig !
Gruaß
Gruaß
