X100 4.0l ohne Einspritzung auf 4 Zylindern!
Verfasst: So 16 Jul, 2017 14:51
von Schrauber
Mahlzeit!
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bei einem Freund habe ich gestern versucht ein Problem zu lösen.
Der Wagen ist von 1996, mit AJ26, ein US Modell und ansonsten komplett Tutti und im sehr gepflegten Zustand. Steuerketten habe ich letztes Jahr selbst, höchst persönlich gewechselt. Der Motor läuft, wenn kalt und wenn man ihn NICHT ausmacht, einwandfrei. Keine Motorstörungen usw. Manchmal geht es aus aber das ist selten. Geht es aus und versucht man zu starten, läuft die Fuhre nur noch auf 4 Zylindern.
Fehlercodes:
P0352, P0353, P0355 und P0358
Zusätzlich noch:
P1336 und P1368
Meldungen im Display:
Motor Fehler und Mangelhafte Motorleistung
Die ersten 4 zeigen, dass die Zylinder 2A, 3A 1B und 4B (oder für die, die anders zählen: 2, 3 5 und 8) Fehlzündungen bzw. Zündungsprobleme haben. Zeitgleich sind weisen die anderen beiden Fehlercodes darauf hin, dass im Zündkreis 2 eine Störung vorliegt. Zündkreis 2 stellt genau die 4 genannten Zylinder dar.
Schaue ich mir die Spulen an, zünden ALLE 8 Zylinder einwandfrei. Die Spulen wurden auch einst erneuert. Ebenso sind die Zündendstufen an der Spritzwand einwandfrei. Ich habe sogar meine eingebaut (sind identisch da AJ26) getestet... Identisch. Der Fehler wandert auch nicht beim Austauschen. Die Zündanlage ist einwandfrei.
Schaue ich dann weiter, kann ich an allen 4 Zylindern (2A, 3A, 1B und 4B) die Einspritzventile abklemmen, ohne dass sich der Motorlauf ändert. Ergo: keine Ansteuerung wenn der Motor läuft.
Geht weiter: wenn der Motor NICHT läuft, liegt eine Spannung an den Einspritzventilen an. Logisch. Die Kiste will laufen und kann es auch. Getestet haben wir eigentlich alles. Die Spannung zwischen den abgeschalteten Ventilen und die laufenden Ventilen ist gleich, nur bleibt, wenn der Motor auf "Motor Fehler" schaltet, das Signal an die genannten Ventile weg. An der Masse liegt es nicht. Die ist bei allen 8 Zylindern gleich (Kontinuitätsprüfung ergibt, egal wo man auf Masse legt im Kabelbaum der EInspritzventile, ob zwischen 1A und 2A oder 1A und 4B usw.). Somit scheidet ein Massefehler, wie im Fehlercode stehend, auch aus.
Wie geschrieben, läuft der Motor jedes Mal beim Starten sofort auf allen 8 Zylindern, geht dann aber innerhalb von ca. 2 Sekunden in den Notlauf.
Steuerzeiten schließe ich aus, sonst würde er auch beim absoluten Kaltstart genauso bescheiden laufen. Ebenso schalten die Magnetschalter zur VVT richtig, die Funktion wurde bei stehendem Motor getestet. KLACK KLACK und sauber... Ergo: daran liegt auch kein Fehler vor.
Es GIBT wohl Fehler in den ganz frühen Steuergeräten, die dann sowas hervorrufen können, aber ich komme gerade nicht weiter. Ich möchte meinem Freund nicht sagen "Kaufe ein neues Steuergerät" und nachher stellt sich heraus, dass es etwas anderes ist.
Re: X100 4.0l ohne Einspritzung auf 4 Zylindern!
Verfasst: So 16 Jul, 2017 23:55
von steves jag
Damien hat geschrieben:
Hallo Damien,
bei mir hat das ein dichter Kat geschafft.
Im Grunde ist das aber ein simples Sicherungs-Schema, wo dem beim vorliegen größerer Probleme eine Zylinderbank abgestellt wird. Sollte dann die Bank sein, die die Probleme hat.
Lass Dich nicht so sehr von den Codes beeindrucken und check mal die Hardware soweit es eben geht. Ein Kat ist z.B. auch schnell mal ausgebaut.
Verfasst: Mo 17 Jul, 2017 08:35
von Schrauber
Es wird aber keine Bank abgeschaltet. Es wird die Hälfte BEIDER Bänke abgeschaltet. Also laufen pro Bank nur 2 Zylinder.
Verfasst: Mo 17 Jul, 2017 09:34
von Cpt. Jag
Hallo Damien,
ich gehe hier auch von einem systematischen Fehler aus.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Spulen/Düsen usw. EINES Zündmoduls gleichzeitig verrecken ist schon sehr gering.
Hier betrifft es Zündmodul 2.
Du sagst, dass Du das Zündmodul gegen ein anderes (aus Rusty) ausgetauscht hast und der Fehler nicht weg war.
Ein weiterer Versuch wäre noch, 1 und 2 zu tauschen (wenn die identisch sind). Aber da würde ich jetzt auch das gleiche Ergebnis erwarten.
Am Motor-Steuermodul sind es DIESE Anschlüsse, die zum Modul 2 gehen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Anschlüsse defekt sind (gleichzeitig), ist auch eher gering.
Aber wie sieht es mit der Rückleitung aus ?
Ich könnte mir vorstellen, wenn dort kein oder ein falsches Signal kommt, geht die Steuerung für dieses Modul auf Störung.
Verfasst: Mo 17 Jul, 2017 15:31
von Schrauber
Die Zündung funktioniert aber einwandfrei Andre... Also ich habe sogar die Module gegen meine eigenen von Rusty ausgetauscht. Da war bekannt dass sie funktionieren: Ergebnis war gleich. Zündfunken sind aber da und schön kräftig. Nur die Einspritzung ist abgeschaltet. Es liegt entgegen den Fehlercodes KEIN Einschränkung in der Zündung vor...
Verfasst: Mo 17 Jul, 2017 15:54
von Cpt. Jag
Hallo Damien,
aber es werden offensichtlich alle Einspritzdüsen der 2. Zündreihe abgeschaltet, richtig ?
Hast Du denn diese Leitung EM12-8 mal überprüft ?
Ich weiß ja nicht, was so ein Fehler auf der Rückleitung bewirkt.
Und aus eigener leidvoller Erfahrung - wie alt ist die Batterie ?
Verfasst: Mo 17 Jul, 2017 16:12
von Schrauber
Der Motor startet auch immer mit 8 funktionierenden Zylindern. Er schaltet nach 3 Sekunden dann 4 ab. Batterie ist neu.
Verfasst: Di 08 Aug, 2017 07:07
von mumike
Guten Morgen Damien,
gibt's hier schon was neues über die Ursache des Fehlers bzw. läuft der Wagen wieder?
Mike
Verfasst: Di 08 Aug, 2017 07:35
von Schrauber
Also, eine neue Drosselklappe half zeitweilig... Nun ist wieder 4 Plotter angesagt.
Verfasst: Di 02 Sep, 2025 13:48
von wms2000
das Problem liegt zwar eine Ewigkeit zurück aber was war den die Lösung?
Mein XK zeigt die gleichen Probleme und ich tippe auf das Motorsteuergerät auch wenn der Fehlercode P1368 auf ein Zündmodule hinweist.
Was ist passiert und was habe ich bisher unternommen:
Bei meinem XK8, BJ 1997, trat während der Fahrt plötzlich eine Motor Fehler auf. Dazu noch Reduzierte Motorleistung und die gelbe Lampe leuchtete.
Nachdem ich die Batterie geladen habe war der Fehler wieder weg, sobald ein Verbraucher, Verdeck, zugeschaltet wurde trat der Fehler wieder auf. Manchmal konnte ich 10km fahren, ohne großen Verbraucher zu nutzen, dann tritt der Fehler ebenfalls wieder auf.
Bei laufendem Motor sollte die Spannung ja stabil genug sein aber bei dem XK 8 weiß man nie, der braucht nicht nur Benzin sondern auch Strom
Habe die Fehlerspeicher ausgelesen
P0352 Zündspule A2
P0353 Zündspule A3
P0355 Zündspule B1
P0358 Zündspule B4
P1368 Ignition Monitor module 2
Ich schließe die Zündspulen mal aus, die gehen ja nicht alle auf einmal hops. Habe aber trotdem gegeneinander getauscht, ohne Erfolg.
Die Zündmodule (Ignition Module 2) sollen ja über Kruz ansteuerm, jeweils 2 Zylinder/Bank. Auch diese gegeneinander getauscht, ohne Erfolg.
Im www habe ich einiges gefunden was auf die Motorsteuerung deutet. Möglicherweise sind die Kondensatoren gealtet und müssen getauscht werden. Bei Ebay kann man zwar günstige Motorsteuergeräte kaufen, die müssen aber mit dem Auto "verheiratet" werden, geht wohl nur in einer Jaguar Werkstatt.
Rein äußerlich sehen die Kondensatoren gut aus, muss aber nichts heißen.
Bevor ich mich jedoch daran wage wollte ich mal hören ob es noch eine andere Ursache sein könnte. Vielleicht hatte ja von euch jemand ein ähnliches Problem.
Danke vorab und Gruß Wolle
Verfasst: Di 02 Sep, 2025 20:09
Hallo Wolle ,
kann Dir jetzt keine richtige Lösung anbieten , habe aber in einer anderen Sache das mit aufblühenden Kondensatoren erlebt, das waren die Übeltäter, da ist innen irgendwie auch eine Papierwicklung usw. die im Laufe der Jahre aufblüht.
Verfasst: Mi 03 Sep, 2025 09:22
von Willi
wms2000 hat geschrieben: Di 02 Sep, 2025 13:48
Hallo Wolle,
hast doch nach langer Pause wieder ins Forum gefunden
Du schreibst, dass der Fehler (eher) kommt, wenn man einen stärkeren Stromverbraucher zuschaltet.
Hast Du mal die Lichtmaschine geprüft? Bzw. wie sich die Batterie verhält, wenn bei laufendem Motor ein Verbraucher (z.B. Klima Vollast, Verdeck) zugeschaltet wird?
Verfasst: Mi 03 Sep, 2025 22:46
von wms2000
da die Katze ja etwas sensibel bzgl. Batterieladezustand ist habe ich schon versucht das Auto mit geladener Batterie zu testen.
Es gibt so einige Variablen die ich versucht habe auszuschließen.
Batterieladezustand
Aussentemperatur
Betriebstemperatur
Zündspulen
Zündkerzen
Zündmodule
Motorsteuergerät
Die Lichtmaschine sowie das Batterieverhalten habe ich noch nicht geprüft. Ich glaube mittlerweile dass das Einschalten von Verbrauchern rein zufällig gleichzeitig mit dem Aufreten des Fehlers vorkam. Hat das Auto Betiebstemperatur dann ist der Fehler sofort da bzw. kommt schnell, auch ohne Verbraucher. Ist die Aussentemperatur niedrig und der Motor kalt dann ist der Fehler erst mal nicht da.
Defekte Elkos vom Steuergerät tun bei niedrigen Temperaturen oft noch ihren Job.
Auf der Seite eines Jaguar Spezialisten in England habe ich folgendes gefunden. Die gleichen Fehlercodes wie bei mir wurden durch die Reparatur des Steuergerätes behoben.
https://www.jaguarfuelconversions.co.uk ... ver-faults
Gruß Wolle
Verfasst: Di 09 Sep, 2025 16:13
von wms2000
Hallo zusammen!
Gestern habe ich mir das Steuergerät genauer angesehen. Rein äußerlich sahen die Elkos gut aus.
Nachdem ich den zweiten Elko ausgelötet habe habe ich die Fehlerursache schon gefunden. Der Elko war schon leicht ausgelaufen, die Lackschickt auf der Platine, Schutzschicht, war schon angegriffen.
Nach 2 Probefahrten, ohne Fehler, hoffe ich das Problem gelöst zu haben.
Verfasst: Di 09 Sep, 2025 17:47
von Willi
Hallo Wolle,
Gratuliere und Danke für die Rückmeldung.
Gute Fahrt,
Verfasst: Mi 10 Sep, 2025 08:54
Morgen Wolle , das freut mich , hast Du mal ein Bild von gemacht , wie es aussah ?
Verfasst: Mi 10 Sep, 2025 09:12
von wms2000
wie bereits geschrieben habe ich der Platine nichts angesehen und begonnen die Elkos auszulöten. Beim zweiten Elko habe ich gesehen das darunter die Lackschicht angelöst war. Den ausgelöteten Elko kann ich dir zeigen, so richtig zu sehen gibt es da allerdings nichts.................leider kann ich keine Elkos messen, dazu fehlt mir das richtige Messgerät.
Nachtrag: Ich hatte vor den Lötarbeiten Bilder von der Platine gemacht um die Elko Typen festzustellen. Wenn ich das Bild mit dem betroffenen Elko vergrößere dann sehe ich Korrosion an der Lötstelle des betroffenen Elkos und eine klare Flüssigkeit auf der Platine, wie ein Tropfen. Es ist der linke Elko von der 3er Gruppe am Minuspol.
Ich weiss nicht ob man das Bild zoomen kann wenn es im Beitrag gezeigt wird.
